Zdravim pani,
Dufam ze moja otazka uz na fore riesena nebola, snazil som sa aj hladal len som ohladne toho nic nenasiel.
Takze mam s60 T5 ktora nema ovladanie radia na volante, na lavo ma tempomat a tam kde by malo byt ovladanie radia je zaslepka. Chcem sa spytat ci to nahodou nema nejaku predpripravu a ci nestaci vymenit tu zaslepku za kritku s ktorou budem ovladat radio, vlastne ako to maju s60 riesene bezne.
Este jedna otazka. Ked otvorim veko kade sa leje olej do motora ma na svojej vnutornej strane nejaku usadeninu, asi karbon, nejde to dole. Co to moze znamenat? je to v poriadku? nerad by som zadrel motor. Od zaciatku sa tam lial castrol najprv slx a teraz edge lebo slx sa uz udajne nerobi. Viem ze castrol nie je ktovie co ale ked to predpisuje volvo tak clovek rata s tym ze nebude mat v motore nadmerny bordel al. teda karbon.
Za odpovede a nazory vopred dakujem.
Stastne a vesele vianoce prajem vsetkym.
S60 ovladanie radia na volante
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
Re: S60 ovladanie radia na volante
no teoreticky by to slo dorobit ale neviem ci to potom nebudes musiet doaktivovat vo volve, malo by to komunikovat cez CAN zbernicu, skus pohladat vo vadise ake su konektory na volante atd...
tiez skus nafotit ten karbon kde to je lebo netusim o co sa jedna.
No to nevadi, to by som si dal doaktivovat.
Prikladam tie obrazky, ked je toto na veku motora, kade sa lieva olej, tak aky bordel musi byt v motore.
- IMAG0029.jpg (110.19 KiB) 1654 zobrazení
- IMAG0024.jpg (208.13 KiB) 1659 zobrazení
Fuha tak to vicko olejove vyzera vselijako... Co tam lejes aky olej, resp. co tam liali doteraz?
Volvo S60 2.4D 2003
Je to hned v prvom pripsevku. Bol tam liaty castrol.
