S70 2,5 TDI - klepot motora - nový softvér
- mato.20
Zdravím, tak mám opäť problém... práve som vymenil podtlakovú pumpu, pretože klepanie vraj sposobuje ona a orkem toho mi tvrdol brzdový pedál... ešte so mauto neprebehol.. no klepanie sa nezmenilo.. je to také nepravidelné klepanie v stredne jčasti vačkového hriadeľa... otázka plynie : má tento motor samoštelovacie ventily ? treba ich nastavovať ? ak to nie je spôsobené nimi tak čím ?
dalšia vec je, že auto trošku viac aj papá aj dýmiť mi dnes začalo, smrdí ako avia... proste zle spaluje... mal som odpojené všetky vstreky od čerpadla asi 3 hodiny ... je tu niekto kto by vedel vymazať RJ a znova napáliť nový softvér a vyladiť celý motor ? teda dávky paliva, predvstrek atd ?
- mato.20
Re: S70 2,5 TDI - klepot motora - nový softvér
nadmerné dymenie odstránené...
mato.20 napísal:nadmerné dymenie odstránené...
a čím bolo nadmerné dymenie spôsobené?
Volvo V70 I
- giacomo099
- Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
- Vek:: 52
Vypol motor...
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
- mato.20
ked som dával späť vysokotlaké trubky od čerpadla k tryske vymenil som omylom poradie valcov... tak dostával naftu ked bol piest dole atd... no kao motor dými stále.. ked hlavne podradím a predbieham... to mi tu bolo povedané že s tým nič neurobím, že tie motory sú proste také od novoty...
hmm,zaujímavé,trubky bývajú presne tvarované a presne pasujú na ten ktorý vstrek...a keď dostane naftu v spodne úvrati,asi by si ani nenaštartoval...
- mato.20
naštartuje už na 2 valce... síce ten chod je zaujímavý ale natočí ... a ide na 2 valce.. . o to pokoj.. vybavené.. trápi ma hlavne to klepanie, ventily a softvér
tak potom je to dobrý motor...
