Problemy s motorom
Problemy s motorom
Nazdar možno niekto bude vediet poradiť. Niekedy beží volvatko v pohode a niekedy naštartuje na vysoké otáčky a keď klesnú tak beží nepravidelne- na 3-4 valce. Niekedy si aj sam prida až na 4000 otáčky. Ak zaradím do D otáčky klesnú ale stale je citit že sú otáčky vysoké a počas jazdy uberie asi tak na 1300 a to ho musím brzdit aby som vôbec zastavil. Niekedy pomôže vypnut a znova naštartovať niekedy až po dlhšej jazde.
Sviečky su nove klapka tiež, pre istotu som ju aj vyčistil. Pri výmene bol na ňu aj inštalovaný software ale teraz neviem aky. V priebehu rokov sa robili nejaké softwerove updaty vo volve myslite žeby to pomohlo?. Na diagnostike vo volve sa nevedeli s autom spojit a kamoš v servise s Diagnostikou Delphi nemal problém. Ale ta vypísala chyby len dosť naširoko.
Vraj nastavenie klapky a chyba spaľovania vo viacerých valcoch.
Budem vďačny za každu radu.
Volvo S80 2,4i 125KW, Trebišov
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
Re: Problemy s motorom
Tak kolega mal podobny problem a vyriesilo to nove tesnenie pod skrtiacou klapkou,stare malo trhlinky a motor tahal falosny vzduch...
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , a, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
problém vyriešený. V poslednej dobe mi hlásilo aj DTSC wartung erforderlich. Po tom čo to zasvietilo hodilo prevodovku do nudzaku a pri nízkych otáčkach motor skapal. Vymenil som tesnenie pod klapkou, olej v prevodovke a dofúkal pneu na rovnaký tlak ( v každej bol iný na také veci som lenivý). Od vtedy všetky
problemy pomizli.(cca. 800 km momentalne bez cuknutia).
- peter_7575
no vidíš čo spraví jedno tesnenie,,,,gratulujem...
ahojte neviem ako to mam zaradit spravne ale tyka sa to temy mam taky problem s teplotmerom rucicka je hned pri cervenom ako by bol motor prehraaiy ale voda v nadobke je studena maximalne letna ani neprskne ak otvorim veko na dolievanie chladiacej kapaliny myslim ze asi vadne cidlo na ukazovatel teploty motora.stretli ste sa niekto s tym a ake bolo riesenie?
vdaka za njaku odpoved
novic:-)
volvo V40 1,9 diesel r.v.2000 kombi
farba:cierna
farba:cierna
To moze byt kludne aj prietokovy termostat...Slabo otvara...
S80 manual
B5204T4
B5204T4
no nevem nejde mi to do havy ale motor nie je prehriaty ani na dotyk nic extra normalne teply.
novic:-)
farba:cierna
farba:cierna
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
no rozdiel medzi 90 a 110*C rukou velmi nepoznas. Ak ti teplota vybehne hore hned po nastartovani, ked je motor evidentne studeny, je jasne zle cidlo. Ak vyleze v obvyklom case hore, ale nedrzi stred, pripadne kolise, je treba hladat mechanicku chybu, neotvarajuci sa termostat je ojedinely, avsak nie nemozny. Vodna pumpa ide ok ?miky13 napísal:no nevem nejde mi to do havy ale motor nie je prehriaty ani na dotyk nic extra normalne teply.
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
Mne ked teplota utekala az do maxima, mal som oblamane vsetky lopatky na vodnej pumpe a voda necirkulovala. Jasne ze som ho neprehrial, ale motor tiez zjavne studeny voda tiez, ale nenechal som ho zohriat. Vymenil som vodnu pumpu a v pohode.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 170 HP r.v. 2004, a na predaj
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
