Volvo s60 zamykanie nadrze
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 24 Sep 2009, 17:01
Zdravím Vás vospolok chcem sa poradit, prečo mi nezamyká centrál na nadrži ? Odomykať odomyká cuká do zadu ten kolík ale do predu ho nevysúva. Motorcek som preveril na nabíjačke pri zmene polarity zamyká aj odomyká.
Kde by mohla byť chyba ?
Dik Martin :cry:
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: Volvo s60 zamykanie nadrze
Príspevok od užívateľa Ortový » 24 Sep 2009, 17:28
1.vec:uprav si prosím podpis,nech vieme,s čím máme do činenia
2.vec:centrál na nádrži zamyká asi po 10 minútach,aby si mohol na pumpe nerušene tankovať a mať pritom
auto zamknuté(napr. obsluha pumpy Ti tankuje,Ty zatial nakupuješ v shope).Takže postup uzamykania
zámkov je nasledovný:centrál zamkne dvere,do 30s zamkne vnútorné zámky,do 10min. zamkne nádrž.
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa iconmaster » 24 Sep 2009, 18:26
Je to takto aj na ostatnych typoch? Bo na mojej V40ke mam podobny problem... ale neviem ci po 10 min. ho vobec zamkne :?
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 24 Sep 2009, 19:23
tak to fakt netuším,info som čerpal z nemeckého manuálu a z českého fóra.Na mojom aute som to fyzicky neodskúšal,
nechce sa mi pri ňom postávať len kvôli tomu...väčšia zábava je jazdiť a naháňať ochcávkyvtédéíčkunahlínách :lol:
ale keď prídem k nádrži,je zamknutá...
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 24 Sep 2009, 19:34
Ortový napísal:1.vec:uprav si prosím podpis,nech vieme,s čím máme do činenia
Kamarát si skvelý chválim Ťa máš uplnú pravdu nazdrž je zamknutá bol som pozriet v garaži,,, ď akujem poriešil si mi problem, som sa staral že čo s tým,
aký podpis si mam upravit ?
dikes Martin
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 24 Sep 2009, 20:00
tak ten podpis tam už je...že by som sa pomýlil?...potom prepáč za zbytočné drezúrovanie...
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 24 Sep 2009, 20:59
Ortový napísal:tak ten podpis tam už je...že by som sa pomýlil?...potom prepáč za zbytočné drezúrovanie...
priznavam nebol doplnil som :-)
naffots
Dátum registrácie: 25 Máj 2009, 10:26
Príspevok od užívateľa naffots » 25 Sep 2009, 12:41
na V50 je to napriklad tak, ze to so zamknutim auta nema nic. nadrz sa otvori gombikom na palubke a ked sa kryt zatlaci-zatvori, automaticky sa aj zamkne, ci je auto otvorene alebo zamknute, je to jedno.
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 25 Sep 2009, 18:32
naffots napísal:na V50 je to napriklad tak, ze to so zamknutim auta nema nic. nadrz sa otvori gombikom na palubke a ked sa kryt zatlaci-zatvori, automaticky sa aj zamkne, ci je auto otvorene alebo zamknute, je to jedno.
tiež to je riešenie,, ozaj ako ti to šlape ? rozmyslal som najprv o kupe V50, potom som presedlal na s60...
v50 tiez je krasne ako kombik.. mne sa velmi paci...
naffots
Príspevok od užívateľa naffots » 28 Sep 2009, 08:50
no ako slape naslape, je to moje prve volvo a nemal som moznost skusat ine. na druhej strane presedlal som z VW Polo 1.0i :), takze z toho pohladu motoricky som zomrel, ked som do toho sadol aj ked to urcite nie je ziadne super delo. som ale 90% mestsky jazdec a spotreba 5.8 po BA je super. co sa tyka nakladov na palivo, su nizsie nez so spominanym VW hehe. inak sama spokojnost, zatial som nemal ziaden problem. kupil som ho ako dvojrocny s 32000km z coho posledny pol rok stalo, comu zodpoveda aj celkovy vyzor vratane interieru, takze ani necakam zatial nejake problemy. funguje kazdy gombicek a ziarovecka. najviac si cenim pohodlie. mam moznost resp. povinnost sluzobne sa prepravovat v autach typu corsa a 206 a ked si po takej jazde presadnem zrazu do volva, tak to je neskutocny pocit, uz len tie sedadla, zrazu je clovek v inom svete. takze tak :). ale to je asi prispevok do ineho vlakna...
