Chvenie a divny chod po starte, 125kw benzin
Mam taky problem, mozno... po starte sa auto chveje (ako ked ma malo otacok) ale otacky su na cca 1000-1200. z vyfuku ide dym prerusovane (ako dymove signaly ___ . ___). po chvilke je vsetko ok. vo co go? sviecky maju necely rok (15 000 km). nedeje sa to vzdy (zatial 2 x, pred cca mesiacom a dnes).
zeby sa nechytal jeden valec?
Re: Chvenie a divny chod po starte, 125kw benzin
..mal som taky isty problem, vyriesilo sa to vymenou BOSCH cievky a odvtedy vsetko OK. Spravil som to sam v garazi robota na cca 30 min.
Volvo S60, 2,4T B5244T3, 2002, a, AWD, 147 kW / 200 HP
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100150" onclick="window.open(this.href);return false;
jj aj ja som z kamaratom riesil podobyn problem na T5ke a bola to inducka . Zistis jednoducho pri nastartovanom motore ich budes po jednej vyberat . Ak vyberes a klesnu otacky tak to nieje ona .Ked prides na tu zlu a vytiahnes nic sa neudeje z otackami . Len jemu nesla vobec tam nebol problem pri hladani ktora je v prdeli .
pani... ja mam cievku len jednu...michalmalcek napísal:jj aj ja som z kamaratom riesil podobyn problem na T5ke a bola to inducka . Zistis jednoducho pri nastartovanom motore ich budes po jednej vyberat . Ak vyberes a klesnu otacky tak to nieje ona .Ked prides na tu zlu a vytiahnes nic sa neudeje z otackami . Len jemu nesla vobec tam nebol problem pri hladani ktora je v prdeli .
tak potom jeden z kablov k svieckam preraza
a preco sa to po chvilke spravi?DOD napísal:tak potom jeden z kablov k svieckam preraza
lebo sa tam nahromadi uz vela elektronov a preskocia...ale nie, tazko povedat ale zacal by som odpajanim tych kablov na svieckach aby som vylucil zapalovanie....
njn, lenze sa to deje len obcas, a trva to cca 20-30 sekund... nedaju sa tie kable premerat offline?DOD napísal:lebo sa tam nahromadi uz vela elektronov a preskocia...ale nie, tazko povedat ale zacal by som odpajanim tych kablov na svieckach aby som vylucil zapalovanie....
vacsinou su uhlikove takze neviem co by si tam nameral, teoreticky nejaku anomaliu mozes spozorovat ale fakt netusim...
tak ich skusim vymenit. aj tak su 3 z nejakeho dovodu omotane izolackou.DOD napísal:vacsinou su uhlikove takze neviem co by si tam nameral, teoreticky nejaku anomaliu mozes spozorovat ale fakt netusim...
inak obcas blbne volvnobeh, nedrzi, ale osciluje... zeby to s tym suviselo.
dalsi symptom: pocas jazdy sa velmi obcas ozve zozadu tupa rana (zeby bohata zmes)? to by sa ale zapalila lambda nie?
ta rana bude asi nespalena zmes z valca ktory neodpali ked treba ale ho to vyfukne a tam to zapali dalsi plamen...asi
jo, tiez to tak vidim. lambda asi nebude rada, musim to poriesit co najskor.DOD napísal:ta rana bude asi nespalena zmes z valca ktory neodpali ked treba ale ho to vyfukne a tam to zapali dalsi plamen...asi
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Hlavne katalyzator nema rad v sebe nespaleny benzin...lucki napísal:jo, tiez to tak vidim. lambda asi nebude rada, musim to poriesit co najskor.DOD napísal:ta rana bude asi nespalena zmes z valca ktory neodpali ked treba ale ho to vyfukne a tam to zapali dalsi plamen...asi
jj, ja uz som tak jeden set katov menil na T6 ked som siel bez 2 valcov z budapeste..tak potme som nevidel a nemal vercajg na odpojenie vstreku...
dobre. vystrasili ste ma, objednam hned v pondelok.sergej napísal: Hlavne katalyzator nema rad v sebe nespaleny benzin...
uz len to ze su izolackou oblepene nieje bohvie co .Vymen a mas pokoj . Ak to bude robyt moze ti odchadzat cievka .Kamosovi som takto menil na S40 1.8micke mu pomali odchadzala mal dve cievky a jedna bola na dva valce a jeden mu pomali vypadaval az kym uplne vypadol .Ale treba verit a dufat ze to budu len kable .
lukas doporucujem tieto
http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=2581" onclick="window.open(this.href);return false;
presne tieto a z tejto stranky som si vcera objednalwickey napísal:lukas doporucujem tieto
inak u nas v elite za to chceli 159 eur!!!
a keby za to.. tu budes prijemne prekvapeny, ked otvoris krabicku, za to ti rucim
