Vzduchový filter K&N - VOLVO
Zdar borci chcem vedieť váš názor na Vzduchový filter K&N - VOLVO, má to niekto ? Neni s tým problém pri použití ? Je cítiť nejaký rozdiel ?
http://www.fusion.sk/katalog/product/13511/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vzduchový filter K&N - VOLVO
Kamarat kupoval filter K&N na Renault (benzinak). Zvuk je celkom fajn On to kupoval niekde v Madarsku, nema s tym ziadny problem, dali mu aj nejaku vodicku na cistenie, inac pohoda je s nim spokojny..
mam ho uz 3 roky, obcas ho vycistim, ale inak neviem ci to ma na turbo diesel zmysel. turbo si potiahne aj tak
kolko chce a v IC ma velku zasobu.
jedinu vyhodu vidim, ze je v podstate naveky, ked sa budes o neho starat.
Volvo V50 2.0D Momentum MY08
čiže žiadny narast vykonu ? nepomohlo ti to ?
Samotny filter sam o sebe vela neprida, ak sa nezmenia ine parametre... Akurat ten vzduch nim prechadza lahsie nez cez papierovy filter, ale turbo aj tak naplni kolko ma.
Kamaratovi bola robena aj hlava, tak to troska citit pri vyssych otackach, inac velky zazrak necakaj. Jemu ten spominany zvuk je dobry.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
co ja viem tak pokial mas benzi tak to ma zmysel pretoze benzinovi motor funguje na baze vzduchu cim viac vzduchu tim lepsi vykon pretoze benzimovi motor funguje ako kompresor.takze vykon bude zvyseny ale iba o par koni, lepsi zvuk, cize aj tach len ho treba pravidelne cistitzorg1 napísal:čiže žiadny narast vykonu ? nepomohlo ti to ?
rozhodne filter do boxu s autom nic nespravy, to su komercne p*coviny. sisky mozu, ale to musi byt upravene aj sanie, alebo mat aj pridane narazove sanie... imho jedina vyhoda je, ze je cistitelny... ale za tu cenu...
pri dizli na realne zvysenie mozes z prinncipu jeho funkcie zabudnut, a pri tom benzine... mnoho profesionalnych zavodnych specialov ma klasicke filtre, najuzsie miesto je ajtak klapka. Zaklad je, nemat tam vtacie hniezdo
Mam ho a pridalo to tak 2kone. Kupil som si ho vsak kvoli neznicitelnosti a recyklovatelnosti. A preto ze si ho kedykolvek vycistim a dam naspat
silne pochybujem. ten pocit som mal a ja ked som dal novy papierovy ako vlozka do boxu to nema ziadny efekt.Peťo napísal:Mam ho a pridalo to tak 2kone.
placebo efekt...
Ortovy asi dobre pise, ten placebo efekt plati aj pre niektore premiove paliva.
A ako tu uz odznelo: netreba zabudnut, ze kym diesel je regulovany kvalitativne (t.j. regujuleme mnozstvo vstrekovaneho paliva), benzin ma kvantitativnu regulaciu (ovladame skrtiacu klapku -> mnozstvo nasavaneho vzduchu). Takze pri diesli darmo budeme mat viacej vzduchu, ak davka paliva zostava.
Filter je len akousi vstupnou branou, ak niekdo ide naladit motor, podla mna ovela vacsi efekt da kvalitny vyfuk (nie koncovka, ale cely vyfukovy system, napr. taky BSR), uprava hlavy a odhlahcenie klukoveho mechanizmu.
Inak mozno ze je to blbost, ale ked vidim tie sportove filtre, castokrat mi napada, ze ako mozu tak kvalite precistit ten vzduch, ak cez tu sietku normalne prechadza svetlo Ze ci maju take kvalitne cistenie vzduchu, ako papierove?
Nemaju, niekde na nete bol taky test kde chalpik jazdil asi na 4och typoch filtrou. Nabehal naozaj spustu kilometrou a za filter dal vzdy taky biely kusok latky. Po prejazdeni urciteho poctu KM bolo jasne vidiekt, ktory ako prepusta bordel. Pepierovy filtroval najlepsie. Jeden z tych znackovych sportovych ale zanim o moc nezaostaval. Znackui teraz neviem.
- berzerker
tak za dva tyzdne mi pride k*n filter, tak napisem aj ja dojmy, aspon ten lepsi zvuk by to mohlo mat...tiez treba ratat s tym, ze urcity pozitivny vplyv moze mat hlavne pri naplno otvorenej skrtiacej klapke
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
U turbo benzinu je to ine ako turbo dieslu, tam je to asi naozaj samotne k nicomu. Je to skorej podmienka k zacatiu nejakeho ladenia motora
odkial ?berzerker napísal:tak za dva tyzdne mi pride k*n filter, tak napisem aj ja dojmy, aspon ten lepsi zvuk by to mohlo mat...tiez treba ratat s tym, ze urcity pozitivny vplyv moze mat hlavne pri naplno otvorenej skrtiacej klapke
- berzerker
http://www.fusion.sk/racing-styling-mot ... iltre/?car" onclick="window.open(this.href);return false;[]=547 odtialto, ale uvazil by som aj toto: http://www.simota.cz/simota/eshop/1-1-V ... 26-2-Volvo" onclick="window.open(this.href);return false; -- udajne su porovnatelne/lepsie ako k*n a su lacnejsie
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
jo jo tesime sa a pis objektivne
