S80 2.5TDI nestartuje, asi elektrika
- cingi
- Dátum registrácie: 25 Júl 2010, 23:59
- Vek:: 25
Zdravim, nedavno sa mi stala taka jedna vec so spolujazdcovym oknom na elektriku... padlo mi dole, ohlo sa to jedno rameno a nechce mi ho vytlacit hore... s tatkom sme majstrovali a potom sme nemohli nastartovat... nastartovali sme az na kable z ineho auta... teraz ked pretocim klucom, svietia svetla (aj ked su vpnute), namiesto casu a teploty na budiku mam len ciarky, a aj tam kde si meram trasu su len ciarky... svieti mi palubny pocitac velmi slabo a v pravo mi svietia vsetky kontrolky... v lavo mi pise ze diesel vorheizen (predhrev nafty) potom mi naskoci ze bremsen sofort neviem co( to znamena ze chyba v brzdach a treba nutno zastavit)... po chvili mi naskoci palivomer a zhasne jedna diodka. a ked chcem nastartovat tak to zacne len cvakat a motorom ani nepohne... teraz som dal nabijat bateriu... uvidim co to spravi... poistky sme kontrolovali a jedna triciatka bola vypalena, vymenili sme a ziadna zmena... vopred dakujem za kazdu radu
S80 2.5TDI full (140hp) 6/2000
V70 2.0Benzín Momentum (145hp) 2/2008
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Re: S80 2.5TDI nestartuje, asi elektrika
niekde preraza elektrika, kde si pozeral poistky ? v palubovke ?
- cingi
- Vek:: 25
aj v predu aj pri volante... este je jedna sa mi zda ze v kufri ale tam som nepozeral...
- cingi
- Vek:: 25
teraz som skusil naspat zapojit baterku, pozrel som poistky v zadu a setky su dobre... potocil som klucom a vsetko sa zdalo byt normalne... nastartoval som i ked sa trochu trapil... a potom na druhy kras skocil pekne... uvidim ako rano... ak sa do rana vybije tak je asi baterka zla ci?
