XC 90 - problemy s brzdami
mam 3. mesacnu XC90. mam nabehane asi 20.000 km a pred tyzdnom mi menili brzdove kotuce spolu s platnickami nakolko boli uplne znicene. Boli na nich ryhy, pomerne hlboke a desne to škrípalo pri brzdení. Povedali mi ze boli zle platnicky a v ramci zaruky mi ich vymenili spolu s kotucmi samozrejme. Problem je v tom ze to iste zacina robit aj teraz na tych novych.
Stretli ste sa uz niekto s niecim podobnym??
A este k tomu mi zacalo z casu nacas vypisovat hlasku vid fotka. Po case to zmyzne. V pamati podla servisu nebolo nic zapisane, este ze som si to odfotil ...
Zacinam byt dost rozcarovany
Dakujem za kazdu pomoc ....
Re: XC 90 - problemy s brzdami
co sa tyka tej hlasky osobne si myslím ze ked ti menili brzdy tak niektory ukon nespravili spravne a teraz sa to ukazalo . Dost casto sa stava ze po vymene brzd vyhodi chybu a svieti ABS a nieje to len sporadicka chyba nechapem ako lebo brzd som pomenil dost a vzdy bez problemov .Auto je v zaruke tak by som si stym hlavu nelamal . Viem ze to cloveka naserie ale lepsie odstranit chyby v zaruke ako potom na svoje naklady .
Dik za reakciu. Tym to urcite neni lebo ta hlaska sa mi zobrazoval aj predtym.
S tymi brzdami som neskutocne vytoceny. Fakt to auto nestalo 20€.
Samozrejme ze im to dam vymenit znovu ale to asi nebude riesenie kedze to uz raz vymenili. Skor by ma zaujimalo ci nemal niekto podobny problem
neviem presne, ale nieco sa mi zda, ze pri DSTC je nejaky senzor natocenia kolies a ked je zly tak to pise chybu s DSTC
Ahoj Buratino, myslim ze ak by ti menili olej a vyhodilo chybu DTSC bola by to vacsia zahada, kazdopadne by som im taku robotu otrepal o hlavu a ukazal sa tam s fakturou a reklamaciou. Zapojili/nerozpojili senzory? nezalomili kabel? Netestovali nejaky tvoj diel na inom aute (zaludna to slovenska prax - Vivat autorizovany servis). ABS Jednotkou to nebude ta ma este 180tis. k dobru takze len nejaka nedosledna prkotina
Otazka je samozrejme ci sa ti to rozsvietilo este pred tou vymenou platní alebo cestou zo servisu (nerobili ani testjazdu?)
Dopln si podpis ako mame vsetci a napis kde ti to (u)robili, bude jednoduchsie Ti poradit
Ja som ale dost prekvapeny ze ti to vymenili vramci zaruky. Spotrebny material byval vynaty zo zaruky, a oblozenie ako aj kotuce patria do tejto kategorie...
System DTSC sa da zblbnut jazdou na snehu, tusim je to spomenute aj v manualy. Ale autorizovany servis bude mat najlepsi zdroj informacii o moznom probleme. Asi to bude zriedkava vyrobna vada v ABS.
st_Andy - rozsvecovalo sa to uz aj pred vymenou a je pravda ze prvykrat sa to rozsvietilo pri jazde na snehu. Teraz nepoukazujem na problemi so servisom nakolko to robilo pred tym ako by som bol v akomkolvek servise. Navyse musim uznat ze v servise boli promptni a ochotni.
kwiko - to beriem ze spotrebny material je vynaty zo zaruky ale toto nebolo bezne opotrebenie ale znicenie kotucov a platniciek. Navyse po 20.000 km nemaju narok.
Uz zacinam uvazovat systemom ze dam vymenit znovu a ak sa to stane treti krat tak mam narok na vymenu auta
s tym dstc to bude este sranda ked to neuklada nic do zavad...a s tymi kotucmi/doskami to je fakt divne, ze nove diely sa vedia takto znicit...to sa len tak nevidi,hlavne odsledovat ci to nerobi znovu ale napada ma teoria ci ti permanentne dstc nepribrzduje predne koleso/kolesa a tym padom sa to prehreje, zapecie sa valcek a problem je na svete....necitil si niekedy vibracie do volantu pri jazde alebo brzdeni popripade divne zvuky pocas jazdy od prednych kolies resp. brnenie do pedalu?
necitil , a ak by to bolo tymto tak sa obavam ze by boli aspon zodrate rovnomerne ale toto je ako ke zoberies srobovak a na tociaci sa kotuc urobis zopar fajnovych ryh. A potom to samozrjeme skripalo ako sproste.
Inak aktualna vec z dnesneho rana. Ziaden sneh, teplota +1, sadnem , nastartujem a hlaska o vypnutom DSTC je tu znova!!
Zacinam byt pekne nasraty ....
- tomino242
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 19:21
kde si bol v servise?
Volvo V70
Volvo S60 D5,136kw(185HP),2006,M6 Space ball
skus zajst do normalneho servisu - plkv alebo top auto
Servus, asi ta nepotesim, ale brzdy su asi tym slabsim clankom XC90...my mame D5, 2006 a takisto som za posledneho 1/2 roka zachytil, ze slabo brzdia. Pripisoval som to plnemu zatazeniu (4 dospele osoby, plny kufor, truhla na streche), ale teraz isiel na tom clovek nezainteresovany a hned ma upozornil, ze sa mu brzdy nezdaju (isiel sam). Mam pocit, ze musim vyvinut vacsiu silu na pedal aby zabrali, okrem toho zozadu pocut ako keby hucali/dreli o nieco. V lete 2010 bolo auto na STK a preslo cez test, neboli ziadne pripomienky ani nedostatky...
My uz nemame auto v zaruke, takze idem to dat prezriet. Ano brzdova kvapalina sa meni kazdy rok, od novoty sme brzdy menil 1x predne (kotuce aj platnicky), zadne su povodne. Auto ma najazdenych cca 72 tisic km.
Co sa tyka tej hlasky, tak si to nevsimaj, vznika to jazdou na klzkom povrchu, hlavne sneh, zvykne sa to rozsvietit, dovod netusim. Ale akonahle vypnes motor, hlaska zmizne a neobjavi sa uz.
Ja vsak predpokladam, ze auto si to vypne samo, aby bola lepsia trakcia na snehu, pretoze podla doporucenia Volvo treba ked ides na snehu a nevies sa rozbehnut, urobit nasledovne: vypnut DTSC, zapnut W (winter rezim) pri saltpake, navolit manualny rezim prevodovky, zaradit 2-3 rychlostny stupen (ano ide to) a vtedy je vraj najlepsi rozbeh na snehu.
Samozrejme je to odporucane hlavne do kopca, v hlbokom snehu, pri zapadnuti, nie na rovine, alebo dolu kopcom
Skusal som to a naozaj to lepsie zabera ako ked mas iba D na ae navolene. Auto sa sprava tak, ze mozes stlacat plyn aj na podlahu, otacky ti vsak nestupnu, samo si rozdeluje kolko sily prenesie na kolesa.
Ja som to tu už popisoval skôr, ak chceš, pozri si moje témy (napr.moje volvo ma už serie). Tiež mi vypisovalo občas hlášku "DSTC doporučený servis", po čase to však vždy zmizlo, tak som sa na to vykašľal, no potom začalo vypisovať "DSTC dočasne neaktívne" a bol problém. V UNICOME Zvolen som za výmenu snímača uhla natočenia volantu a riadiacej jednotky DSTC vysolil cca. 550.-€. Tak pohni kostrou, kým si v záruke, nedaj sa odbiť a tlač na pánov z VOLVA, pretože pri bežnej jazde pri aktivácii DSTC sa ti má rozsvecovať maličká kontrolka vpravo dole na prístrojovej doske. Žiadne "DSTC- doporučený servis". A ešte pri toľkých najazdených kilometroch. Veľa pevných nervov ti prajem.
Autor Royala555
ako vravi papek, v zime ti ma poblikavat kontrolka auta v smyku a nie svietit DSTC servis...to je nieco zle a treba to opravit/nastavit...
cauko ku problému s brzdami ti poviem len tolko ze mechanici vo volve tie brzdy nevyrábajú.ja som mal ten istý problém na svojej 90tke a kedže mam autoservis montoval som viacerým kamošom brzdy ATE a zatial žiadna reklamačka. teraz som sebe objednal vrtané vysoko nauhličené brzdy ZIMERMANN a aj na kamošovú V8. ked pojazdíme dám vediet co je to zač. k tej hláške DSTC-cepuj servisákov lebo to písat nesmie. ked nevedia nájst chybu skús načítat auto niekde inde lebo neverím že ro nieje v pamati závad.
ATE brzdice (dava volvo od fabriky) + Zimmerman kotuce = dobra kombinacia
inak som chcel pre seba tiež od ATE ale power disc no na 90tku ich nerobia. neviem prečo. na passate ich mam a su perfekt.
