Pod nulou nestartuje S60 D5, 2002
pred par tyzdnami som pisal o probleme so startovanim. Vtedy som vymenil zhavice a auto slo..resp startovalo. Co som ale moc neporiesil bolo to, ze to mohlo byt aj teplotami. Akonahle klesli opat pod 0 tak nechyta. Jedine ak auto dotiahnem do vyhriatej garaze a tam potom po zohriati chyti pekne. Stalo sa mi mozno 3-4x ze aj po noci vonku chytilo no je to skor nahoda ako pravidlo.
Zhavice sme premerali a funguju...na diagnostike mi vyhodilo chybu s imobilizerom, ktora raz svietila a raz nie...proste preblikovala. Chalanisko mi odporucal vyskusat nahradny kluc...vraj moze byt problem so sinchronizovanim.
Nemate nahodou taketo skusenosti? Resp co ine by to mohlo byt? No a dalsia podotazka ci nepoznate technika z Volva v ZA. Dakujem
Volvo S60, 2,4 D5244T, 2002, manual, 120kW/163HP
Re: Pod nulou nestartuje S60 D5, 2002
Takze dodatok...vyskusal som nahradny kluc pre mozny problem so starym a nepomohlo. Nikto sa s niecim podobnym nestretol?
Nezamrza Ti nafta ?
Prave som sa vratil z Volva. Na diagnostike zistili, ze je zle tesnenie na prvom vstrekovaci. Kedze nie je dostatocny tlak tak v zime to robi problemy. Nemate nahodou niekto 1 navyse?
- tomino242
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 19:21
Kde si bol na diagnostike?leafpoint napísal:Prave som sa vratil z Volva. Na diagnostike zistili, ze je zle tesnenie na prvom vstrekovaci. Kedze nie je dostatocny tlak tak v zime to robi problemy. Nemate nahodou niekto 1 navyse?
Volvo V70
Volvo S60 D5,136kw(185HP),2006,M6 Space ball
v ZA vo Volve
Mate niekto skusenosti s tymi vstrekovacmi? Ako to funguje? Mozem vymenit ich pozicie? ze z prveho cylindra ho dam na 5 a vice versa?
Pretoze kazdy ma svoje unikatne cislo oznacenia.
daj vediet ako si dopadol. moje zacalo robit to iste tak ked sa otepli a nastartujem pojdem s tym do volva TN kde je auto este chvilku v zaruke kedze som ho kupil priamo od nich. nerad by som bol bez auta kym to diagnostikuju (mozno ze na to pridu hned, zasa co som pocul su po zvolene ti najsikovnejsi ale tak nikdy nezaskodi len tam dojst specifikovat presne problem a nech to spravia) a co opisujes je presne aj moj problem.
XC90 D5 AT 72 000KM r.v.2011
- tomino242
Neviem či by som ich skúšal vymeniť.Nie je to jednoduché.Hlavne treba dať pozor na tesnenie a ocistit dosadaciu plochu.Vela krát sa mi stalo,že mi začali podfukovať.Ak potrebuješ vstekovač,pošli VIN číslo.Skúsim niečoleafpoint napísal:Mate niekto skusenosti s tymi vstrekovacmi? Ako to funguje? Mozem vymenit ich pozicie? ze z prveho cylindra ho dam na 5 a vice versa?
Volvo V70
VIN: YV1RS793222 185142
Tento vstrekovac mi nacenili:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1017183/" onclick="window.open(this.href);return false;
pricom tam mam vsetkych 5 od BOSCHu:
0 445 110 078
Zatial uvazujem o tom, ze si to dam doviezt zo Svedska alebo z UK. Pouzite tam zozeniem za 100. Kazdopadne velmi by si mi pomohol ak by sa ti podarilo zohnat.
0 445 110 078
- tomino242
Zajtra to pozriem a dám Ti vedieť.
Nechcem nič sľubovať,ale občas aj motyka vystrelí
Volvo V70
Paradoxne ma nenapadlo hladat to na SR musim pozriet. Kazdopadne dakujem za ochotu.
Este stale mas s tym problem? Menit pozicie vstrekovacov ti nepomoze, pri vymene commonrailoveho vstrekovaca potrebujes k tomu aj diagnostiku...
Teraz: C70 T5 '99, S80 2.4i 125kW '99, S80 2.4i 125kW '99 RHD, S40 1.8i 90kW '00
Bolo: V40 1,9DI '99, V40 1,9TD '98, S80 T6 '99
Takze novinky. 1. vstrekovac som vymenil podla toho ako mi vraveli v servise. Dal som tam novy podla vyrobneho cisla od BOSCH. Co je vsak horsie tak stale nie je vyriesene startovanie. Teraz uz chyta aj v zime povedzme -10 a viac no nie je to na 100%. Dal som ho do Volva a uz ho tam maju 3 den! Vsetko je vraj v poriadku preskusane hadam vsetko co sa da. Prisli mi aj na take veci co som radsej ani nechcel vediet
Kazdopadne mate niekto skusenosti s tym, ze ako je to s vymenou vstrekovaca?
na co ti prisli co si ani nechcel vediet?
Volvo S60, 2,4T B5244T3, 2002, a, AWD, 147 kW / 200 HP
Ako si myslel skusenosti s vymenou vstrekovaca? A vies v akom stave mas zvysne vstrekovace?
No sak mi premerali vsetko 2x. Vraj nehlasi ziadnu chybu. Zda sa mi divne, ze by novy vstrekovac robil takyto problem. Co ty na to?
Mna by zaujimalo, ci je to normalne, ze pri minusovych teplotach hned po nastartovani ma motor tak otrasny zvuk... kua, jak keby som s kladivkom po nejakom plechu buchal Len par sekund a potom sa to ukludni. Vyjde aj biely dym, ale to je asi normalne. Teraz ked je uz rano nejakych 6°C, tak uz je to celkom v pohode.
Mal som podozrenie, ci pri starte nevynechava jeden valec, alebo ci nie su vybite silent bloky. No mozno len nie som zvyknuty na diesel. Pri nasej firme parkuje dizlovy Touareg a ked po dlhsom stati nastartuje, tak tiez katastrofa. A vobec to nie je stare auto.
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
Aku mas viskozitu oleja? Moze to robit olej ak je husty tak pri nizkych teplotach je este hustejsi a tazsie sa dostava vsade tam kde ho je treba. Ked je teplejsie je redsi tak to tak nerobi. Len toto vysvetlenie ma napada, no davaj si pozor aby si nezmiesal oleje lebo si mozes narobit skodu. Neviem presne ako sa to moze a nemoze pomiesat.
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
