Zakryť či nezakryť predný chladič ?
Zdravím Vás chcem sa poradiť, nahreje sa skôr motor ak by sa dalo nejako esteticky zakryt predný chladič samozrejme že nie z vonku...ale niekde pomedzi ,, má to zmysel ? neriešime jazdy na dlhé trate aby sa to prehrievalo, a pod...
Re: Zakryť či nezakryť predný chladič ?
Podla mna zmysel to ma, dokonca viem ze S40/V40-ky ktore isli do severnych krajin, nemali taku "dieru" na strede naraznika ale daval sa tam taky diel, aby ciastocne zakryval chladic. Na skodovke cez zimu som zakryval priblizne 1/3-nu chladica kusom kartonu, dost to pomohlo
nemas na d5tke predhrev? inak klude tam strc karton.. fungovalo to na avie, preco nie aj na volvo a skontroluj si termostat.
aky to ma zmysel ked aj tak termostat otvori az okolo90 a vtedy pusti vodu cez chladic, okamzite ako trosku ochladne tak privrie. Dovtedy cirkuluje voda len cez kurenie... takze ja v tom zmysel nevidim, jedine v tom aby ti nezamrzla voda v chladici pri -50 alebo som nieco pri mojej uvahe zanedbal??
nemá to podla mňa zmysel,bastliť volvo nejakým kartónom snáď vo volve vedia,čo robia,keď tam nenainštalovali nejakú roletu...
zorg nemá predehrev,on má taliána...
JJ som Talián, no už sa blížim do centra Europy ( vyhrievane sedačky a pod pomalicky si to podorábam, predhrev ostal vo Švédsku, ved aj na Škodovke otvara termostat az potom a to prekrytie v predu pomahalo... podla mna by to malo pomoct ked odstavíš veľmi studený vzduch, ktorý tlačíš jazdou do motorovej časti a tam ofukuje cely agregat...
aha, no to ma nenapadlo, myslis ze to az tolko pomoze?
Vyskusam dam vediet len musim na to prist co tam dat, aby to nebolo vidno, lebo karton je škaredý...
ok, tak to asi bude najlepsie ako tu spekulovat...namaluj karton na cierno alebo nejaku staru gumu z auta..
inak aj mna dost serie to pomale zohriavanie dieslaka...oproti T6 to je des, T6 sa ohreje v priebehu 3 km a fuka horuci vzduch...a este ma aj ohrev sedadiel co V50 nema, esteze je tam pouzita latka ktora tak nechladi
predavaju sa take "plachty" na prekrytie... ma to dve funkcie: chrani lak pred kamienkami a nepusta dnu naporovy studeny vzduch.
http://www.volvopartspeople.com/volvo_nose_mask.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lucki,díky za odkaz,sú tam super veci,napr : http://www.volvopartspeople.com/SearchP ... +Sun+Shade , to by sa mi hodilo + k tomu aj na bočné zadné okná,len cena sa mi zdá nejaká vysoká + dovoz z USA
toto je vychytávka pre elektro vyhrievanie auta : http://www.volvopartspeople.com/SearchP ... ock+Heater , niečo pre zorga
- Spring
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 14:25
- Vek:: 49
...tieto roletky bočné aj zadnú tam mám od výroby v čiernej farbe...praktická vecičkaOrtový napísal:Lucki,díky za odkaz,sú tam super veci,napr : http://www.volvopartspeople.com/SearchP ... +Sun+Shade , to by sa mi hodilo + k tomu aj na bočné zadné okná,len cena sa mi zdá nejaká vysoká + dovoz z USA
jj šumne to je ma to aj kamos.. nechce predat keby sa to dalo zohnat na vrakaci
- mato.20
Ja som si na escorte vkladal pred chladič na mieru odstrihnutý obdlžnik z pozinkovaného 0,6 mm plechu, dvomi skrtukami som to uchytil o plat chladiča, ktorý som tým zakryl asi z takej slabšej polovice a pomáhalo to dosť ... hlavne výhoda plechu je, že sa nerozmočí ako karton ... na volve to ešte zvážim podľa miestnych podmienok ...
inak ked sa tocime okolo tych termostatov neviete mi poradit kde sa nachadza termostat na 66 kW dieslovej 1.9 -ne?dik a este zlozitost demontaze a montaze?
tu nie je sibir.mato.20 napísal:Ja som si na escorte vkladal pred chladič na mieru odstrihnutý obdlžnik z pozinkovaného 0,6 mm plechu, dvomi skrtukami som to uchytil o plat chladiča, ktorý som tým zakryl asi z takej slabšej polovice a pomáhalo to dosť ... hlavne výhoda plechu je, že sa nerozmočí ako karton ... na volve to ešte zvážim podľa miestnych podmienok ...
takisto nechapem, co tu kto riesi na autach zo svedska..
To zase nechapem co pises ty.. to ze je dieslove volvo zo Svedska a nema predhrev tak je niecím vynimočne ze je zo švédska ? Je to bežný diesel ako každý iny čo sa pomalšie nahrieva v zime...
- mato.20
mal som escorta zo škandinávie, mal vo výhreve snád aj anténu na rádio a ten plech mu dooosť pomáhal.. hlavne mne v kabíne... kúril super.. ale prí -19 aj napriek zdvojenmému raiátoru voči klasickému escortu, ktorý kúri geniálne to už bolo troška horšie...wickey napísal:takisto nechapem, co tu kto riesi na autach zo svedska..
- mato.20
jasné že nie, ale ked chodíš do práce na 5 km a ručička ledva vyleze na 90 st v septembri čo bude robiť potom v januári ??? načo mať volvo ked musím šoférovať v bunde ???lucki napísal:tu nie je sibir.mato.20 napísal:Ja som si na escorte vkladal pred chladič na mieru odstrihnutý obdlžnik z pozinkovaného 0,6 mm plechu, dvomi skrtukami som to uchytil o plat chladiča, ktorý som tým zakryl asi z takej slabšej polovice a pomáhalo to dosť ... hlavne výhoda plechu je, že sa nerozmočí ako karton ... na volve to ešte zvážim podľa miestnych podmienok ...
