Vibracie medzi 120 - 140km/h - vyriesene
davam do pozornosti moj byvaly problem, uz dlhsiu dobu som si nevedel rady so slabymi vibraciami do volantu medzi 120-140, vyvazoval som kolesa ale problem to riesilo len ciastocne, vzdy tam jemne vibracie ostali...napokon toto leto som prisiel na to kde je pes zakopany...cestou do Trencina som musel kvoli tymto vibraciam odstavit za popradom na benzinke, zacalo to poriadne vibrovat uz od 80 hore a zhorsovalo sa to pri zoslapnuti brzdy tak som usudil ze koleso musi dolu lebo asi visi strmen....a to sa aj potvrdilo, kotuc bol uz do fialova a riadne rozpaleny... takze dal som dole koleso, vytiahol hruby skrutkovac a zacal roztahovat strmen/valcek, po takych piatich stlaceniach a roztiahnutiach to vyzeralo ze uz to chodi normalne a po naslednom pokracovani v ceste vibracie uplne zmizli...takze aj toto moze byt pricina vibracii a nielen krivy kotuc, nevyvazene koleso atd. Mozem si za to sam lebo kazdym rokom si precistim obidva strmene od nanosov a rozhybem valcek...avsak toto leto som sa na to vyprdol a hla ako sa mi to vypomstilo
Re: Vibracie medzi 120 - 140km/h - vyriesene
Super rada aj mne to robi velmi podobne, citim vibraciu volantu ked idem od 110 -130... tiez som vyvazoval kolesa no nepomohlo, zajtra idem menit predné došticky tak to dam vyčistit, taktiež som zistil, ze čiastočná príčina moze byt to gumené ulozenie ramien, na prednej naprave , minuly tyzden ked som nenil olej mechanik mi povedal, že ich mam potrhane a bolo to tak nové mam v kufri, zajtra budú všetky 4 vymenené )
jj, tie som uz tiez menil asi pol roka dozadu...
no konecne navod na odstranenie vibracii ja sa s tym trapim uz dva roky a stale nic niekedy to vibruje viac niekedy menej kola capy stabilky vsetko vymenene a stale to robi pri jazde na dialnici a prudsom pribrzdeni
a co geometria?
zmerana vsetko ok mne trasie volant len ked v 130 tke pribrzdim nie je to nic extremne ale citit to takze budem musiet zhodit celuste dolu a riadne to vycistit a uvidim vysledok
jj, u mna tiez geometria medzi prvymi vecami ktore som riesil...
dnes som mal volvatko v servise a dal som vymenit brzdne segmenty ako Dodo pisal vycistit piestiky a pod., mam kamosa manika do oprav, premastil vsetko co sa len dalo, osustruzili mi hrany na kotuci, dal som vymenit ulozenia ramien,, geometriu,,, sadol som po oprave auto ako lusk , vyskusal som ho na rovinke ( 180 bez akehokoľvek chvenia ) odporucam, hlavne skontrolovat tie ulozenia ramnien
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... t/1006787/" onclick="window.open(this.href);return false;
toto mi robilo neskutocne problemy pri jazde plavalo to ako lod.. ked bola vyssia rychlost...
A moje volvo by si tomu kamosovi nevedel dohodit? Ten isty problem...
Volvo S80 - 2,9i 150kw MT5 R.v.: 2001
Teraz uz s LPG 13l/100km
Náš to daleko na Východ ......
- mbm
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:08
...toto mi pripomenulo jeden moj podobny problem z minuleho roka, ked mi pri jemnom zoslapnuti brzdoveho pedalu "rozvibrovalo" cele auto, pri akejkolvek rychlosti....DOD napísal:davam do pozornosti moj byvaly problem, uz dlhsiu dobu som si nevedel rady so slabymi vibraciami do volantu .....
...autorizovany servis 2x vymenil predne brzdove kotuce, silenbloky napravy a kopec dalsich bezradnych ukonov, rozoberani a skladani napravy, spojenych s geometriami a inymi financne narocnymi operaciami / sadzba 51,35 € / hod /
... po vyse mesiaci nakoniec zavada odstranena ...... uvolneny naboj praveho predneho kolesa ...
VOLVO XC90 T6 AWD 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
ufff... aj preto sú autorizáky brané ako posledná možnosť ...
- tomasspeed
tie uloženia ramien čo si posielal zorg mi nevedeli prelisovať.. chalani nemali taký lis a nedalo sa tam dostať...
..tak vymenili len tie ložiská..
VOLVO V70 III 2,4d 129kw
VW GOLF VARIANT 4MOTION
EX: VOLVO V70 II 2,5TDI 103kw
a čo takto využiť pec a tepelnú rozťažnosť ?tomasspeed napísal:tie uloženia ramien čo si posielal zorg mi nevedeli prelisovať.. chalani nemali taký lis a nedalo sa tam dostať...
tazko radiť musis najst servis kde to vedia spravit...
chcelo by to vyskusat autorizak v rakusku . s ich pristupom k zakaznikom v akejkolvek oblasti som zatial nemal ziadny problem , vsetko na najvyssej urovni , takze neverim , ze by sa pri autach zachovali ako ti nasi ...
inac co sa tyka silentblokov na ramenach , ja by som rovno kupil meyle HD ,su to redesignovane a odolnejsie kusky , mam od nich vsetky tycky stabilizatorov a su teda o dost robustnejsie ako original , takze by mali vydrzat daleko viac .
ak mozem spat k tym vibraciam mal som podobny problem uz som to opisoval a viete kde bol problem?original alu disk volvo ma presne vybratie na stredovy naboj ale ja som kupil dalsie elektrony AEZ a tie mali ten stredovy otvor o neaky ten mm vacsi cize koleso malo volu medzi nabojom a diskom. dokupil som k tomu podlozky za 15 euri a trasenie volantom prestalo. poradil mi to mechanik ked som dal na jar vyvazovat kolesa a netrepal. cize ak nie su origo elektrony volvo treba si na niektore typy diskov dokupit tie podlozky. tot moja skusenost
- berzerker
tak tak, tiez som to zistil v pneuservisemayo251 napísal: cize ak nie su origo elektrony volvo treba si na niektore typy diskov dokupit tie podlozky. tot moja skusenost
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
ano ten som neveril ze to moze bez toho tak vibrovat
