Špecifický problém s prevodovkou
peto111
Dátum registrácie: 18 Okt 2017, 14:04
Príspevok od užívateľa peto111 » 16 Apr 2023, 10:28
Zdravím. Mám taký divný problém s V60 2014. Mám automat. Občas sa stane, že prevodovka mi počas jazdy v meste nízkou rýchlosťou vyhodí chybu. Na displeji sa objaví biele ozubené koleso, vypíše upozornenie a auto zastaví. Musím vypnúť motor a keď naštartujem, už ide v pohode. Lenže zvláštne je, že sa mi to deje iba na letných pneumatikách, ktoré sú nejaké zlé. Totiž každý tretí, štvrtý deň mi vyhodí niektoré koleso pokles tlaku. Súčasne keď systém zaznamená tento pokles tlaku, začne mi vyhadzovať tú chybu prevodovky....v meste je to dosť blbé, keď sa idem rozbehnúť na zelenej a auto v strede križovatky zastaví....čo je to za blbosť a aký to môže mať súvis s nízkym tlakom pneu? Zimné gumy mám čisto nové, s nimi mi ten tlak neklesne počas celej zimy a ani problém s prevodovkou sa neobjavuje.... Minulý týždeň som prezul na letné a už je to tu znova....diky za postrehy.
Volvo V60 D2 2014
Cronicle
Vek:: 38
Bolo mu poďakované: 5 krát
Re: Špecifický problém s prevodovkou
Príspevok od užívateľa Cronicle » 16 Apr 2023, 13:26
Máš defekt na kolese, mal by si ísť určite do pneuservisu ako prvé, ale doma si to ľahko overis, vezmi rozprašovač, pridaj do vody JAR a nastriekaj na koleso..a ten druhý problém tak k tomu ti neviem čo poradiť, ale hádam sa niekto najde..
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
peto111
Príspevok od užívateľa peto111 » 16 Apr 2023, 17:10
No mne to robia všetky kolesá priebežne... Raz je mäkké jedno, raz druhé...divné, tie gumy majú možno 30 tisíc km a asi 3 roky, tak neviem. No ale to ma až tak netrápi, len mi nejde do hlavy, ako to môže súvisieť s chybou prevodovky...lebo náhoda to nie je. Robí to vždy vtedy, keď je mäkké niektoré koleso...
Volvo V60 D2 2014
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 16 Apr 2023, 19:48
Polovičke na MB pravidelne sfukovala jedna pneu, asi tak po týždni a pól jej vyhadzovalo skontrolovať tlak v pneu..gumy boli mesiac obuté na aute a bol to defekt..pokial sa nemýlim, Volvo ma dokonca v príručke, že raz mesačne máš skontrolovať tlak v pneu..pneu ešte môžeš mat poškodené na bočnici od disku, to mala polovička na predošlých pneu..letné mali asi 3-4r a tiež jej sfukovali
Vida
peto111
Príspevok od užívateľa peto111 » 19 Apr 2023, 17:40
Hej, bol som včera v pneuservise. Mal som defekt, plus ale uniká vzduch z bočnice, je tam akoby riedka guma (asi som to ošuchol o obrubník alebo čo) a to sa už urobiť nedá, takže nová pneu je na ceste. Ale hlavný problém je inde - prečo mi vyhadzuje CHYBU PREVODOVKY pri mäkkom kolese??? Stretli ste sa s tým už niekto? Dik.
Volvo V60 D2 2014
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 20 Apr 2023, 09:24
Skús nám ešte napísať, či máš AWD alebo FWD pohon..
Vida
peto111
Príspevok od užívateľa peto111 » 30 Apr 2023, 20:22
FWD. 1.6 diesel.
Volvo V60 D2 2014
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 01 Máj 2023, 08:42
Po návšteve servisu a výmene pneu, problém ďalej pretrváva, alebo sa tento tvoj problém opakuje?
Vida
peto111
Príspevok od užívateľa peto111 » 17 Máj 2023, 10:43
No po výmene pneu sa mi to zatiaľ ešte ani tuším nestalo...tak uvidíme, priebežne napíšem :)
Volvo V60 D2 2014
