Zadné brzdy V60 MY11
Charlie
Dátum registrácie: 25 Júl 2016, 14:59
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Charlie » 07 Okt 2021, 10:59
Pozdravujem vás. Budem meniť zadné brzdy na V60 MY11. Od o to že na pravej trane je vonkajšia platnička zodrata na 1mm a na lavej je na cca 10 MM (zostatok platničky) stretol sa niekto s niečím takým? Myslíte že na ľavej strane nechodí dobre strmeň že nezodralo platničku tak ako na druhej strane? Brzdy majú za sebou 70 000 km sú to TRW kotúče aj platničky. Ďakujem za postrehy.
Odoslané z moto g(8) plus pomocou Tapatalku
mayo251
Re: Zadné brzdy V60 MY11
Príspevok od užívateľa mayo251 » 08 Okt 2021, 06:10
Treba to riadne prečistit a pohyblive casti osetrit medenou pastou
Príspevok od užívateľa Arkaz » 08 Okt 2021, 22:57
urcite nie medenou pastou. ta po case zatuhne a zoschne. treba origo mazivo na tieto casti bud ate alebo liqui moly alebo od ineho vyrobcu. je to zvacsa ako biela vazelina.
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 09 Okt 2021, 01:21
:D no dobre medena pasta grafit vazelina. Všetko u mna funguje. Na pohyblivych častiach auta.
Charlie
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Charlie » 09 Okt 2021, 07:57
Myslím že s grafitkou by som nemal nič pokaziť. Či? Teraz na rýchlo nemám kde zohnať vyššie zmienené špeciálne vazeliny. Doma mám grafitovú a medenú od Würthu.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 09 Okt 2021, 11:50
No ja to pisem ale z vlastnej skuseniosti kedy som dal medenu pastu a po 52tis km platnicka zase KO a horne voditko zaseknute tak ze som ho vysekaval majzlom. Ak kupis nove voditka mas k tomu aj vazelinku. ja pouzivam pastu od ATE a na stycne plochy na dosticky kde sa opiera piest som daval liqui moly.
Charlie
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Charlie » 09 Okt 2021, 17:59
Tak dielo je hotové. Bol to pôrod. Hlavne tie poistné skrutky čo držia kotúč na mieste. Obe som musel odseknút. No a k tým vodítkam: všetky 4 vodítka chodili úplne ľahko. Valčeky tiež, žiadna prachovka nebola roztrhnuta ani na valcekoch ani na voditkach. Na foto sú platničky hore tie z ľavej strany, dole z pravej. Na druhej fotke len pre názornosť ako na tom boli platničky. No a včul buď múdry...ObrázokObrázok
Príspevok od užívateľa Arkaz » 09 Okt 2021, 21:49
tazko takto povedat ked tvrdis ze voditka vsetky OK niekde problem s pohybom platnicky tam musel byt. kazdopadme porisdne ocisti strmene ja by som aj tie voditka ocistil obrusil jemne a nanovo namazal. vela krat byvaju rozne dosadacie plochy hrdzave jak slak.
Charlie
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Charlie » 09 Okt 2021, 21:52
Čo som spravil "naviac" tak som očistil pilnikom dosadacie plochy platničiek a na ovo som namazal vodítka. Aj keď tam idú tie nerezové plechy nové( boli pri platničkach). Tak snáď to nejako pomôže. Čas ukáže.
