oil pressure relief valve
Napísané: 03 Júl 2021, 07:21
už som prebrowsoval skoro celý internet a stále nemám odpoveď na jednoduchú otázku.
Akým točivým momentom utiahnuť malý ventil v olejovej vani?
Tento ventil sa nachádza vo vnútri olejovej vani, z druhej strany ako sa šróbuje olejový filter. OEM číslo ventilu je 463963 a vola sa „oil pressure relief valve“ alebo niekedy aj „oil bleed valve“.
Mal by som vlastne ešte jednu otázku, mám použiť na tento ventil a aj na 2 skrutky upevňujúce trubku so sacím košom k bloku motora zaisťovač závitov (mám Loctite 243)?
Neviem ako sa to povie presne po našom, tá trubka je pripevnená k bloku ale je vlastne tiež v olejovej vani a volá sa to tuším aj „oil pickup tube“.
Ide o volvo 850, 1994, benzin, 170 klokanov, asi 5254S. Auto tiká a pri štarte už aj trochu zaklepe a tak som sa rozhodol vymeniť tie nešťastné tesniace O krúžky medzi blokom a vaňou ako aj jeden krúžok na trubke a odmerke. Niektorý experti odporúčajú, keď už to má človek rozbabrané, vymeniť aj ten tajomný ventil.
Ďakujem
Ďakujem
