xc60 spinacka
Napísané: 28 Nov 2019, 09:50
od užívateľa peter9174
ahojte, poprosim o radu skusenejsich, na xc60 mi raz asi 10s po starte motor vyplo a opat sa sam nastartoval a asi o dva dni ho len normalne vyplo, ziadne svietiace kontrolky, nic len ho vyplo,normalne som ho potom nastartoval,teraz uz asi tyzden vsetko ok, mam si setrit na novu spinacku, alebo je nie v nej nieco co sa da pozriet , opravit, precistit...dakujem za rady, dole su hlasky z vidy.
CEM-B108B24 Start Button Circuit A - General Signal Failures - Signal stuck high
CEM-B108C23 Start Button Circuit B - General Signal Failures - Signal stuck low
Re: xc60 spinacka
Napísané: 28 Nov 2019, 22:31
od užívateľa monti
nemas cirou nahodou bezklucove startovanie? ak ano, nieco podobne som nedavno riesil na malej V40
Re: xc60 spinacka
Napísané: 28 Nov 2019, 22:46
Nie, klasicky musim dat klic do citacky...
Re: xc60 spinacka
Napísané: 29 Nov 2019, 07:28
od užívateľa lkopcansky
monti napísal: ↑28 Nov 2019, 22:31
čo to spoôsobovalo?
Re: xc60 spinacka
Napísané: 04 Dec 2019, 19:01
od užívateľa monti
samotne tlacitko startovania. ak som spravne pochopil, pri bezklucovom startovani on zopina dva okruhy. jeden bezklucovy "klucik-antenka-imobilizer-starter" alebo druhy "fyzicky kluc zasunuty-imobilizer-starter". A problem bol, ze sa niekedy nespravne rozhodol a zopinal to co nemal... vysledkom bolo, ze pri bezklucovom startovani starter len brnkol, ale motor nenaskocil. prip. starter ani nebrnkol... vyzera, ze po vymene startovacieho tlacidla za par eur je po probleme
Re: xc60 spinacka
Napísané: 05 Dec 2019, 15:02
od užívateľa Arkaz
tieto sachty vraj odchadzaju. na mojej xc tiez uz menena.
