Problém prevodovka/motor
emaniak
Dátum registrácie: 31 Jan 2013, 17:02
Príspevok od užívateľa emaniak » 24 Máj 2019, 08:25
na mojej V70-ke D5 2002 sa objavil jeden neduh, ktorý si neviem vysvetliť.
Pri asi 1500 otáčkach a rýchlosti 55 km/h mi na 3. a 4. prevodovom stupni niečo hrkoce od prevodovky/motora. A to vždy, keď pridám, alebo uberiem.
Je to taký rýchly hrkotavý zvuk, ktorý počuť iba pri zrýchľovaní alebo brzdení motorom. Na 1., 2. a 5. prevodovom stupni to nepočuť.
Mali ste niekto podobný problém? Čo by to mohlo byť?
PS: Výmena oleja v prevodovke nepomohla :/
Diky
V70 II, D5, manuál, 2002
Jasko
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Problém prevodovka/motor
Príspevok od užívateľa Jasko » 25 Máj 2019, 08:04
emaniak napísal:Ahojte,
Diky
Predpokladam že je to manual?? Tak pravdepodobne ložisko v prevodovke.
Skus isť viac do otačok aj na 2-ke či to nepočuť.
emaniak
Príspevok od užívateľa emaniak » 25 Máj 2019, 09:42
No, pri troche predstavovosti by som to počul aj na 2-ke. Na 3 a 4 je to najvýraznejšie. Na 1 a 5 vôbec nič.
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 28 Máj 2019, 22:33
emaniak napísal:No, pri troche predstavovosti by som to počul aj na 2-ke. Na 3 a 4 je to najvýraznejšie. Na 1 a 5 vôbec nič.
Minule som jednu taku robil (M56) vadne ložiska aj keď očividne boli ok.
butcher
Dátum registrácie: 19 Apr 2016, 10:46
Príspevok od užívateľa butcher » 19 Jún 2019, 08:15
tiez mam podobny problemik, zvuk ako ked tahas kus kovu po ceste, spravidla pri volnobehu alebo pomalom zrychlovani
Volvo V40 T3 Momentum A6 (model 2017)
