Zdravím, prosím vás vedeli by ste mi poradiť nedávno sa mi začal na mojom volve V70 96kw 2002 správať čudne palubný PC zničoho nič sa mi počas jazdy ako keby celé riadkovanie posunulo o 1 pixel smerom vyššie tzn. že vrch všetkých správ/čísel vyzerá ako keby bolo z neho odhriznuté. Odvtedy čo sa mi to stalo tak vždy keď naštartujem tak PC svieti a nepíše absolútne nič alebo je tam niečo len tak rozmazane čo sa nedá identifikovať pp cca 5 min jazdy sa to všetko vráti do normálu ale text správ je stále posunutý ako keby o 1 pixel vyššie. A ešte keď ke to rozmazane tak si nemôžem prepinat medzi jednotlivými udajmi ako akt. Spotreba priemerná atd... keď sa snažím prepnut nič sa najskôr nedeje a potom sa to prepne s asi10-20 sekundovým oneskorením.
Pripájam aj foto:
1. je ihneď po naštartovaní niekedy je takato inokedy len svieti displej a nie je tam nič. Je to v polstine že je potrebný servis to mi ukazovalo aj predtým lebo sa blížim k 300k
2. Keď sa snažím prepnut na aktuálnu spotrebu tak mi takéto hocijaké úlomky s pixelov ukazuje
3. Po cca 5 min jazdy sa da vsetko do poriadku len to je trocha posunute vyššie ako by malo byť
Niekedy sa ešte stane že sa to zas začne srat pocas jazdy a znova mi ukazuje podobne blbosti ako na foto 2
Ťažkosti s palubným PC
- Dátum registrácie: 23 Mar 2018, 12:59
- Vek:: 22
- 20190326_200320.jpg (40.91 KiB) 2029 zobrazení
- 20190326_200213.jpg (38.7 KiB) 2029 zobrazení
- 20190326_194928.jpg (42.75 KiB) 2029 zobrazení
Volvo V70, 2.4D 96kW, 2002
Re: Ťažkosti s palubným PC
Bezna zavada.Treba prepajkovat konektory a procesor v budiku.
- Vek:: 22
Ďakujem za odpoveď a vedel by si mi prosím ťa povedať kde to presne nájdem na foto? Pomohlo by keby som to prefúkol horúcim vzduchom cca 300 stupňov?
- iQrfDFc.jpg (154.1 KiB) 1995 zobrazení
Zbytocne si ho takto rozobral.Stacilo vytiahnut dosku odzadu.
Nalavo display-das dole.Srobky daj von,potom odopni paskove vyvody.su tam dve lišty a tie potiahni opatrne k sebe.
Mikrochip-Epson nalavo dole je na tento display.Odstran tu modru hmotu.Ja pouzivam bezny aceton alebo odlakovac.Potriem necham posobit a pinzetou ho odstranim potom docistim stetcekom.Nozicky su nahusto tak pozor aby sa cin nezlial.Konektory od paskovych vyvodov tiez prepajkovat.Robim to mikropajkov.Prajem vela uspechov pevnu ruku a fajn nervy.Je to jednoduche.
Keby bol problem nadalej je potrebne prepajkovat aj chip nad nim -Motorola a Rezistory sietove-zlučene,ale to len v pripade ak by boli narusene data.
- Vek:: 22
Heh ďakujem za návod a to je len ilustračná foto nie moja doska. Dal som ju sem preto len aby ma niekto troška navigoval. Ďakujem ešte raz za odpoveď neskôr sa do toho pustím.
