Ahoj, bol by niekto ochotný dať sem, alebo mi poslať do správy postup z VIDY pri výmene podavacieho, dopravného čerpadlá z nádrže? V60 120kW, D3 MY 2011. Ďakujem
Odoslané z Moto G (5S) Plus pomocou Tapatalku
Podávacie, dopravné čerpadlo
- Charlie
- Dátum registrácie: 25 Júl 2016, 14:59
- Poďakoval: 3 krát
Re: Podávacie, dopravné čerpadlo
Ahoj, takže asi nik...ale aj tak by som chcel poprosiť, ak je to možné o porovnanie týchto dvoch dielov číslo: 31274669 a 31372903. Oba by mali byť čerpadlá. Zaujíma ma hlavne rozdiel medzi nimi a či sú zameniteľné. Ďakujem za pomoc.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Ahoj postup z vidy nemam aktualne ale pamatam si ho kedze som to uz niekolko krat robil, ak mas FWD tak vyfuk dole stredna cast odpojit od DPF a odrezezat nad zadnou napravnicou od koncoveho tlmica ( naspak sa spaja sponou vyfuku) to je oficialny postup vo vide, dalej dat dole plasty pod nadrzou, odpojit odspodu potrubia k nadrzi a povolit 4sroby co drzia nadrz a pomali ju spustit dole pozor na kabelaz je na vodicovej strane chytena o nadrz z vrchu a na pravej strane ( spolujazdec ) je kabelaz k cerpadlu. a nezabudnut odpojit hlavne hadicky k palivovemu filtru inak ich zlomis.
Co sa tika porovnania cerpadiel ta niesu zamenitelne koli tlaku predpokladam kedze kazde je pre iny kod motora.
31274669 a 31372903 su 2 rozne diely, 31372903 je pre Nordic trh, cize asi do velkej zimy, mozno ma prihrev.
Zamenitelne skor nebudu, inak by neboli 2 rozne diely.
- Charlie
- Poďakoval: 3 krát
Takže nakoniec nebola potrebná výmena čerpadla. Problém jeho nefunkčnosti bol v Tom že boli "opálené" napájacie kontakty . Keď bolo pod nulou tak čerpadlo nešlo. Keď bolo nad nulou tak čerpadlo začalo fungovať. Pripisujem to roztaznosti kovu, ale nebyť toho tak by som sa asi výmene nevyhol. Šikovný mechanik to opravil.
