XC60 2009 bočný speťak
juraj1
Dátum registrácie: 16 Jan 2019, 07:46
Príspevok od užívateľa juraj1 » 16 Jan 2019, 08:31
Ahoj
Bočné spätné zrkadlo na strane vodiča sa mi pri sklápani toči ďalaj a nezastane na pozícii.
Neviete mi poradiť ako to rozobrať a opraviť?
A tiež mám problém s páčkou smeroviek. keď prepínam smerovky, prepína sa mi menu palubného pc.
dik
xc60 d4 awd 12/2014 . 165 000km.
tel : +421905607564
Re: XC60 2009 bočný speťak
Príspevok od užívateľa laci » 16 Jan 2019, 18:52
Zrkadielko vybrat,dnuka su skrutky-tie vysrobovat a prekvapenie asi 11 drotikov a su polamane.To je choroba na XC60.Robil som to 4x fajnova roboticka.Prajem dobru chut. ;)
juraj1
Príspevok od užívateľa juraj1 » 20 Jan 2019, 09:41
Ďakujem.
Neviem či je to v kábloch. Mne všetky pohyby fungujú, aj ohrev.
len ked dám po sklopení zrkadla späť do základnej polohy, otočí sa upne cca 180°. ako keby
,, kolik čo má niekde zaskočiť, nezaskočí.´´
ale pozriem aj na tie káble.
dik
tel : +421905607564
Príspevok od užívateľa laci » 20 Jan 2019, 15:41
Ak ti vsetko funguje,daj sklopit a potom otvotit zrkadla.Ked pojde dalej nechaj ho dojst a potom ho rucne naprav-do polohy ako ma byt.treba to urobit niekedy aj 3x nez to bude fungovat ako ma.Ja ked som to napraval zakaznikom,ziaden doraz som nenasiel,cize moze to byt preskocene na zubkoch a hlavne ak sa ti s tym niekto pohral.
juraj1
Príspevok od užívateľa juraj1 » 23 Jan 2019, 18:59
No vyskúšal som to aj 20x. Potom som skúšal počas otvárania zastaviť v ruke, ale aj tak to urobí vždy to isté.
Späťak sa pretočí do opačnej strany. už neviem.
tel : +421905607564
Príspevok od užívateľa laci » 23 Jan 2019, 22:00
Juraj ak si netrufas na to tak dobehni.Sice neviem kde byvas.Treba to rozobrat a skontrolovat kabelaz.
