SRS/Airbag nutny servis
- juraj.k
- Dátum registrácie: 21 Okt 2009, 22:52
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Dnes mi zasvietila kontrolka SRS/Airbag nutny servis, bez zlteho alebo cerveneho vykricnika.
Predspokladam ze to je len informacia pravidelneho servisu nakolko aj na nalepke na zadnych dverach je sice Oktober 2012 vyrazena kontrola ale idem mat akurat 260 000 km tak ci to nebude aj tym.
plus neviem ci to stym suvisi zene sa stalo asi 3 dni po sebe ze jej rucucka rychlosti a otackomera zastala cca 3 minuty: Co to moze byt
- 20130705_205132.jpg (192.29 KiB) 4971 zobrazení
- 20130705_205242.jpg (110.04 KiB) 4962 zobrazení
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
Re: SRS/Airbag nutny servis
Kazdych 5-rokov ak sa nemylim by si kazdy vodic mal dat skontrolovat SRS/Airbag. U nas to nieje zakonom povinne. V tvojom pripade Nemaju vliv na to kilometre,ani nalepka ! Mas tam chybu spojenia okruhu,alebo si odpojil Batteriu a nasledne pripojil naspet! Vtedy Ti zapise hlasku.(Chybu). Treba to diagnostikov vymazat.Pri opakovanej zavade alebo ak nejde vymazat mas pravdepodobne naruseny obvod!(Uvolnene alebo zaoxydovane konektory a v neposlednej rade cvaknuty kablik.) Pred hranim s bagmi odporucam odpojit batteriu! Ver my! ked ti skoci bag do usmevu ten ta rychlo prejde Niekedy staci odpojit batteriu a pockat asi 20min.a hlaska zmizne.A tie budiky? Chvilkova nevolnost! strata komunikacie, zrejme niekde na konektori.(vystriekat!.... Ale mam na mysli sprayom na to urcenym)
- wickey
srs hlaska nevybehne pri obycajnom odpojeni baterky, vybehne ak bolo manipulovane s airbagmi a baterka nasledne zlym postupom zapojena.. anyway vidim to na bolest prvych 70tok dvojkovych - sypany caj sice nemas, ale palubovky proste kvoli studenakom odchadzaju a tam by som hladal pricinu ruciciek..
srs treba pichnut na original diagnostiku.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- peter-LM
- Dátum registrácie: 02 Júl 2011, 17:48
- Vek:: 28
mne sa stalo presne to iste ako tebe, rucicky mi zastali a rozsvietilo mi vsetky kontrolky a pochvilke islo vsetko normalne, chyba bola v plosaku v pristrojovke a tiez mi palubak pisal kontrolu airbagov, bol som s tym za Jou-om a maximalna spokojnost a mas to aj so zarukou, za cca 1,5 hodiny som mal vsetko hotove, opravene budiky a napichol mi auto na diagnostiku a chybu vymazal, mozem len odporucit
mne to ostalo zaseknute takto
- budiky.jpg (54.62 KiB) 4839 zobrazení
V70XC 1999 B5254T AW42 AWD
V70 1999 D5252T AW42
Diagnostika VIDA DICE 2014D
- juraj.k
Laci z Martina mi vravel ze to vie tiez robit takze, pojdem k nemu nakolko 600 km je dost prejst ked sa to da spravit u nas
- neviemaky
- Poďakoval: 55 krát
Zdravim,
ohladne airbagov...
ako je to vlastne s ich zivotnostou ? na nalepke v rame zadnych dveri mam rok 2013, takze tento rok mi "koncia" ? mam sa prichystat na ich vymenu, alebo ?
vyzna sa niekto v tejto problematike ?
...inak ta kontrola airbagov sa mi celkom pozdava...myslim si ze taka preventivna kontrola raz za cas by im nezaskodila...nech je istota ze vystrelia ked pride ich cas...kde sa robia taketo kontroly ? a co sa vlastne na nich kontroluje ? asi sa nerozbaluju a nekontroluje sa neporusenost balonov
ohladne airbagov...
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Kontrola sa prevádza jemným ťuknutím predku... ludia nestresujte.... je to len doporučený servis.. nie povinne vsetky bagy menit...
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pochopitelně,pokud chceš mít 100% jistotu,je nutno airbagy nejpozději po 10 letech vyměnit za nové.Pochopitelně nejlépe u mne.
Martin má dnes dobrú náladu
- neviemaky
Jo, Martine, kolik asi kostuje vymena airbagov ? ....ked sa mi konecne poradi najst cas sa u Teba zastavit s tou mojou prevodovkou, mohlo by sa aj toto poriesit....
Řidičův 16000Kčneviemaky napísal:Jo, Martine, kolik asi kostuje vymena airbagov ? ....ked sa mi konecne poradi najst cas sa u Teba zastavit s tou mojou prevodovkou, mohlo by sa aj toto poriesit....
Spolujezdcův 21000Kč
Boční 8300Kč
IC 11000Kč
S tou výměnou to byl částečně vtip.Ale opravdu jediná 100% jistota je výměna.
Problém je,že elektrický okruh jde zkontrolovat,to dělá ř.j airbagů.Ale v každém airbaku je pyropatrona odpalovaná elektrickou rozbuškou a tu nelze zkontrolovat jinak,než odpálením,čímž se ovšem stává aitbag 100% nefunkčním.Bohužel samostatnou pyropatronu nelze zakoupit.
Ano je to pravda-Opravim aj budiky! Na s60,V70. Naposledy opravovane Minuly piatok uzivatelovi-Cali. A to SRS Hlasku vyhodi aj ked sa drbkaju budiky aj ked nedas kluc do polohy II,pri pripajani batt a samozrejme ked je problem s okruhom-vodivostov-nesmie byt vecia ako 5 ohmov.juraj.k napísal:Laci z Martina mi vravel ze to vie tiez robit takze, pojdem k nemu nakolko 600 km je dost prejst ked sa to da spravit u nas
- neviemaky
fuu...tusil som ze airbagy nie su lacna zalezitost ale vyse 2 eurolitre je fakt dost....za vec ktoru mozno nikdy nevyuzijem / ktora mi mozno zachrani zivot....
Ake je najlacnejsie riesenie srs hlasky, ak vyskocila pri manipulacii so sedadlom spolujazdca ? Diagnostika potvrdila bocny airbag spolujazdca...Keby sa to dalo nejako obist, lebo lepsie je mat nefunkcny jeden airbag ako vsetky naraz, kedze pokial svieti cervena kontrolka, vsetky su deaktivovane !
Najlacnejsie riesenie srs hlasky,je vymazat ju diagnostikov.
Ak naskoci znova,treba pozriet konektor a kabliky pod sedackov k bagu.Prechodovy odpor na konektore (vystriekat sprajom na kontakty a odpojit 2x,3xkonektor a zapojit nazad.) Niekady sa polamu kabliky a su v buzirke a tvaria sa ze su dobre.Airbag sa da vyradit. Akekolvek operacie s bagmi-Treba odpojit bateriu!! Pred vyradenim bagu sa da tento odkontrolovat multimetrom.Alebo skuskov ako pise Martin vysie jednorazovo.
Samotna skuska aktivity vsetkych airbagov sa da sa da previest tiez,aj samotnych cidiel ktore su rozmiestnene na aute vpredu a z bokov.Dusevna utecha ze nam nesvietia na pristrojovke este neznamena,ze mame okruh v poriadku! Napriklad po nehode ak nevystrelia tesime sa, ze nemusime investovat aj do toho.V tom pripade zistime ze aktivacne spinace su skorodovane alebo nefunkcne.Stretol som sa aj s tym,ze airbagy a okruh bol ok,ale v RJ-bagov bol chladny spoj na vystpe bagov-cize na konektore.Prajem vela uspechov pri laborovani-a malo prasku na tvari
Vubec nic si z toho nedělej nejspíš je to jen časový interval kontroly airbagů jak tu zaznělo.. na Vidu a smazat. Jinak bežne se tohle oběvuje po:
1)odpojení klima panelu,
2)odpojení budíků atd, stačí jen zapnout klíček a máš to tam. Nech to smazat.
Potom je taky možnost, že ti odešli budíky což je bežný stav je tam studený spoj, budíky stratili při zapnutým klíčku napětí a tim píádem se hned oběvuje chyba SRS. V konektrorech to nebude tam to nehledej
No, aj bocny bag obcas menime, takze cez klavesnicu je spekulativne zmienit nieco hlbsie, ako ze sa tam asi nieco pokazilo :cD
Ked sa zastavis poriesime. Mame v Nitre vsetko, skusenosti, diagnostiku, diely, kabelaz...
Potrebujeme nazaciatok auto a nakoniec nejake to euro do spokojnosti
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
chlapci, dnes som chcel pomoct klubakovi, zapajalo sa nieco do radia tak sa vybral/odpojil klimapanel. proste svieti nutny servis SRS.
lenze v unselected CSC to nevyhadzuje a teda nemozem zmazat. je to len v initial ako byvala zavada, not active.
co s tym?
co s tym?
- Captures60.JPG (37.73 KiB) 4127 zobrazení
- Captures60-2.JPG (16.93 KiB) 4113 zobrazení
Bolo: V40 1.9D MY04, 85kW
V50 T5 MY06, Momentum, 162kW
Galerka: >>>TU<<<
Galerka: >>>TU<<<
