Problém v interiéri
- Dátum registrácie: 23 Apr 2014, 09:41
Problém v interiéri
Zdravíčko páni... prednedávnom sa mi rozpadlo auto a teda som potreboval ďalšie.. a keďže som silný vw-čkar tak som hneď hľadal niečo od vw koncernu...(zatiaľ som mal 2x golf I,4x golf II, 2x jetta II, vento,scirocco II a 2x polo)...zatiaľ ma večšinou sklamala na vw karoséria...sklamanie prišlo keď som chcel kúpiť niečo novšie...majitelia si asi myslia že majú lexus..za octaviu rv.98 z 250000km bez hanby chcú 2500eur..o passatoch ani nehovorím ....tak som sa poobzeral po niečom inom...a už mi bolo jedno čo to bude len nech to nieje talianske alebo francúzske... cez japoncov a staré mercedesy som natrafil až na jedno volvo V70 rv.98...údajne 170000km...bola to najlepšia ponuka a tak som ho kúpil za 1900eur...je to komplet full výbava...dvojpolohový šíber,koža,dvojzonova klíma atd. atd...keď som prišiel domou tak som si ho prezrel poriadne zospodu aj zvrchu a ostal som smutný...ale z toho že som si volvo nekúpil už skôr...na tomto 16 ročnom aute je ešte original výfuk a zospodu absolútne žiadna hrdza...ani na zadných falcoch..proste hrdza nikde..po par jazdách som si povedal že motor ťahá pekne ale potom prišiel kopec kde som predtým podradzoval do trojky a volvo podradiť nepotrebovalo...volvo ešte rozťahovalo päťku...sedel som už v audi S8, A6, A4 v tuaregu atd atd..ale tie auta nevedia čo je to pohodlná jazda...v tomto volve by sa dalo prejsť celé slovensko na jeden šup a ešte by som vystúpil oddychnutý ...samozrejme sa ukazujú nejaké drobnosti kvôli ktorím sem píšem...napr. kontrolky ktoré signalizujú či je spolujazdec alebo šofér pripútaný neposlúchajú .. spolujazdcova bliká aj keď na sedačke nikto nesedí a aj keď je pás zapnutý...šoférova nebliká vôbec...Ďalej sa nedá nastaviť pravé zrkadlo...ide len hore a dole ale doprava a doľava nie...rukou sa nastaviť dá ale ide veľmi ľahko...no a posledná vec je že ak si osvetlenie v interiéri nastavím tak aby zhaslo po zatvorení dverí tak nezhasne....ostane svietiť...skúšal som nájsť vypínače na dverách ale nenašiel som ich...kde tieto vypínače treba hľadať???...no a tiež koža už nieje taká pekná ako by mala byť...nieje nikde roztrhnutá ale je trochu popraskaná...sú na to nejaké prípravky ktoré koži trochu vrátia farbu???...
V 70 1998 2,5 TDI 103kw
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Re: Problém v interiéri
[quote="krutidlo"]...keď som prišiel domou tak som si ho prezrel poriadne zospodu aj zvrchu a ostal som smutný...ale z toho že som si volvo nekúpil už skôr...
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Spinace osvetlenia pri otvorenych dverach ak sa nemylim tak su v zamkoch dveri. Spätne pravdepodobne doziva ak ti mozem poradit tak andrejjka mala nejake este v garazi skus ju kontaktovat a vymen ho. Co sa tyka pasov neviem ti takto povedat moze byt chyba v konektore zapinania pasu...
Inak gratulujem k Volvu
- Dátum registrácie: 08 Jún 2010, 20:51
- Vek:: 30
- Poďakoval: 3 krát
Ak sa nemýlim tá sig. zap. pásu je len u vodiča, v spolujazdcovej sedačke nie je senzor. Takže ak bliká tak signlizuje že vodič nie je pripútaný, v tej ľavej(bližšie k vodičovy) máš asi vypálenú žiarovku a ak tá na pravej strane nezhasne ked zapneš vodičov pás tak bude chyba v tom zapínaní, bude tam nejaký snímač.
Honda CR-V, 2008, 2.2 CDTI 103KW, 6st. MANUAL
Mazda 323F, 2003, 1.6 72KW, 5st. MANUAL
EX: Toyota RAV4 2000, Škoda Fabia Combi 2005,
Volvo V 70 XC 1999,Volvo V 70 XC 2000,
Opel Corsa 1999, Honda Civic 1989.
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Samozrejme nejaké tie muchy má aj volvo,sú tu skúsený mechanici,ktorý ti ochotne pomôžu.Napísal si skvelú referenciu na volvo Vitaj v klube!
0907238458
0907238458
Ďakujem za odpovede a hneď mám ďalšie otázky... Keď odpojím rádio a potom ho zapojím kde nájdem kod???... Ďalej je počuť z palubky nejaké škrípanie plastov a rád by som sa na to pozrel ale spolujazdcov airbag by mal byť v hornej časti palubky ktorú chcem zložiť aby som sa na to pozrel... možem ho vpohode odpojiť a potom zapojiť alebo pomože keď odpojím baterku???.. No a potreboval by som aj nejaký manuál lebo napr. nechápem ako pracovať z klímou...buď je nefunkčná alebo ju neviem zapnúť ...
S airbagmi a celkovo s elektrikou vo volve manipulovať len pri odpojenej baterke.Jané,že keď meníš žiarovku,alebo nejakú prkotinu,tak nemusíšVyhneš sa tak možným problémom.A klíma by mala chladiť,ak dáš teplotu na paneli ovládania ako besná,rátam,že bude prázdna,daj ju v servise skontrolovať na možné úniky.
Klíma funguje len ako som písal hore som ju nevedel ovládať.. ..Musí byť uzavretý vnútorný okruh...inak nechladí...Aby som nechladil vzduch ktorí vybehne oknom...
- Dátum registrácie: 27 Aug 2011, 21:30
- Vek:: 30
Blbosť! Klíma musí klímovať hlavne vzduch z vonku. Trošku nelogické aby sa dal ochladiť len vzduch ktorý je v interiéry - hlavne v lete je čerstvý, nevydýchaný vzduch treba. Inak výtaj v klube a vyplň si v podpise čo to máš za avétko a jakým motorm..
Fiat Multipla 1.6
...Kto nemal, nepochopí..
EX: V70II 2,5TDI
EX: V70II 2,5TDI
