Kto vlastní XC
Re: Kto vlastní XC
Volvo XC60 D5 136 kW +BSR stage 1 v roku 2011 na 180 kw a 520 nM a rok 2009 už tretie v poradí
- v1s4g3
- Dátum registrácie: 25 Nov 2023, 13:02
- Vek:: 60
Re: Kto vlastní XC
mám XC 90 120 kW R desing 2009 manuál
Volvo XC 90 R-Design , 2009 , 2,4 D ,120kW , manuál
Re: Kto vlastní radu XC
shineonyou napísal: ↑14 Máj 2009, 13:04A ako si s nim spokojny?pedro5585 napísal:1.) Martin XC90 AWD, 2004, T5 Automat
2.) Pedro5585 XC60 AWD, 2009, D5 a
Spokojny som bol len ked som si XC 90 zadovažil ,r.v.2016 a už servis,,bol som nedavno vo volve za.vyčislili servis cca 4500€.teraz zaś problem s biturbom piska v servise Volvo Ba oprava ,teda vymena 4200€ Čo nato povedať auto je sice starsze cca 200tis.kmAle myslel som že vydrži viacZačinam byť s toho rozčarování nevíme čo ma čaka dalej ake zavady sa vyskytnu.No uvidime,ked mi nitko poradí že predať tak to nerieši kvalitu Volva
Re: Kto vlastní XC
Spokojny som bol len ked som si XC 90 zadovažil ,r.v.2016 a už väčši servis,,bol som nedavno vo volve za.vyčislili servis cca 4500€.teraz zaś problem s biturbom piska v servise Volvo Ba oprava ,teda vymena 4200€ Rozvody ,brzdy,olej tak to je normalka to sa musi na každom vozitku.Čo nato povedať auto je sice starsze cca 200tis.kmAle myslel som že vydrži viacZačinam byť s toho rozčarování nevíme čo ma čaka dalej ake zavady sa vyskytnu.No uvidime,ked mi nitko poradí že predať tak to nerieši kvalitu VolvaZabudol som dodať :spotreba vTP 5,5/100Km tak to chcem vidieť kde to namerali,skušl som ale akosi mi to nejde tak priemer je 8-9l/100 ked robim dialnicu nejdem až tak podla pravidiel ale cca 9-10l/100BorisXC90 napísal: ↑26 Mar 2021, 15:08Zdravim borci. Rozmyslam nad kupou volva xc90 mk2, 3-4 rocneho (rocnik 2016+). Je tu niekto kto ma s nim skusenosti? Naco si davat pozor pri tomto vozidle, pri kupe a ake sa tam zacnu vyskytovat chyby pri urcitom pocte km( cca 100000km), ak tam nejake su. Aku motorizaciu preferujete. Kedy sa tam robi velky servis pri akych km. Cital som ze tam je retaz v rozvodoch takze o jednu starost menej. Budem ho brat ako rodinne auto nakolko mam 2 male deti a bude vacsinou k dispozicii pre mamzelku ale aj pre mna ( jazdim vacsinou po dialnici, 90%) Chcel som kupit jeep grand cherokee, ale ked som uvidel teraz toto nove volvo tak ma dostalo. A na zaver, naklady na vozidlo pri klasickom rocnom servise. dakujem chlopi za vas nazor, rady a skusenosti.
Asi są to moje už tak nevydarilo a to je auto zo severu a v zime mi zamrzlo pruženie(kompresor)v servise povedali že třeba novy,(vyměnil sa nějaké čidlo) a funguje v pohode kraj to bolo spôsobene mrazem orosenim.,inak je to v pohode autičko,ale určitě su aj lepšie a kvalitnejšie:-)
- Dátum registrácie: 22 Okt 2015, 20:13
- Vek:: 55
- Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Zdravím všetkých. Nájde sa tu Elektro špecialista ktorý by vedel znovu sprevádzkovať Sklápanie spetných zrkadiel xc60, 2012. Totižto pri nájazde do autoumyvárky som nesklopil spetné zrkadlá a keď auto vyšlo von umyté tak spetáky boli otočené do predu ako sa len dalo. Teraz pri uzamknutí auta nejavia žiadne známky života, jednoducho prestali sklápat. Pokašlal som si to poriadne. Vedel by sa mi niekto dobre znalý na to niekedy pozrieť? Dôjdem kde bude treba, hlavne nech sa to podarí sprevádzkovať. Ďakujem
XC60 D5 2012 158kw AWD R DESIGN
- Dátum registrácie: 17 Jan 2024, 13:50
Re: Kto vlastní XC
NazdarMako napísal: ↑07 Apr 2024, 22:25Zdravím všetkých. Nájde sa tu Elektro špecialista ktorý by vedel znovu sprevádzkovať Sklápanie spetných zrkadiel xc60, 2012. Totižto pri nájazde do autoumyvárky som nesklopil spetné zrkadlá a keď auto vyšlo von umyté tak spetáky boli otočené do predu ako sa len dalo. Teraz pri uzamknutí auta nejavia žiadne známky života, jednoducho prestali sklápat. Pokašlal som si to poriadne. Vedel by sa mi niekto dobre znalý na to niekedy pozrieť? Dôjdem kde bude treba, hlavne nech sa to podarí sprevádzkovať. Ďakujem![]()
Motorceky reagujú, vydávajú zvuk keď chceš sklopiť späťáky?
Diagnostika, zmena jazyka, servis[/b]
- Vek:: 55
- Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Zdravím ťa. Žiadna reakcia motorčekov nie je po uzamknutí diaľkovým ovládačom,ani ťuk. Skúšal som napojiť motorčeky na priamo od batérie, sú funkčné obidva na obidve strany otáčania. Ešte pre upresnenie, pravé zrkadlo sa 2 krát dokázalo odklopit aj zaklopiť, ale bez reakcie ľavého (vodičovho), následne prestalo reagovať úplne. Vďaka
Re: Kto vlastní XC
Chybové kódy?
Hmm.. Vravíš, že na priamo ide...
Skús prepipat káble k motorčeku, niekedy stačí vymeniť poistky, povyťahovať relé, konektory, atď.
Prepipat (skontrolovať) káble - odpoj konektor na dverach vodiča pri zavesoch.
- Vek:: 55
- Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Zdravim. Poistky som všetky rad za radom presvietil,všetky sú Ok. Relátkami,konektormi pohýbalako sa dalo. Do káblov elektromotorčekov nejde žiadny prúd - merané len na konektore v zrkadle,možno bude niekde preseknutý kábel,možno medzi konektorom pri pánte a konektorom zrkadla. Pokúšal som sa rozpojit konektory pri pántoch dverí,neúspešne,nešli mi rozpojit,skúšal som rôzne posunúť zaisťovaciu poistku konektora ale nepodarilo sa mi rozpojiť ho. Ak by si si vedel nájsť čas keď budem dostupný na sk bol by som ti povdačný ak by si sa mi na to pozrel. Bolo by dobre mat na teba telefonický kontakt,keď budem dostupný,zavolal by som ti a zašiel by som do Ružomberka. Zatiaľ vďaka za komunikáciu
Re: Kto vlastní XC
Zdravím Vás vospolok,
tak XC90 D5 AWD 147 kW už vlastním aj ja.
Síce len mesiac, ale maximálna spokojnosť.
XC90 147kW
Bratislava
Bratislava
Re: Kto vlastní XC
Dobry den prajem,
Chcel by som Vas pekne poprosit o radu. Chcem kupit manzelke Volvo XC90 T8. Jazdi po vacsine po meste a skoly s detskami. Poradite mi ci je to spravna volba prosim. Benzin urcite ale niesom si isty tym hybridom. Ako budu na tom baterie
Trebarz tato ojazdenka:
T8 Inscription Expression Recharge: 288kw 01/2021 40tis km
https://m.mobile.de/auto-inserat/volvo- ... 19&type=ad
Vdaka!
Vdaka!
- Vek:: 55
- Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Zdravim. Čo sa týka hybridu,ja osobne nemám žiadne skúsenosti a nepočul som ani recenzie od kolegov. Skôr by som povedal že všeobecne, kúpa auta je skôr o šťastí na aký kus natrafíte. Veľmi rád by som poradil. Výdrž batérie veľmi závisí od štýlu jazdy,ale tak či tak,batériu bude potrebné dobíjať takmer každý deň a celková životnosť batérie dosť závisí ako bolo o ňu starané od novej,tzn.či bola pravidelne dobíjaná,či sa nejazdilo na batérii do jej úplného vybitia atď...
Prajem veľa veľa šťastia pri výbere
- Vek:: 38
Re: Kto vlastní XC
Osobne by som T8 bral. Skús pozrieť na stránku volvista.czMatejR napísal: ↑29 Aug 2024, 10:47Dobry den prajem,
Chcel by som Vas pekne poprosit o radu. Chcem kupit manzelke Volvo XC90 T8. Jazdi po vacsine po meste a skoly s detskami. Poradite mi ci je to spravna volba prosim. Benzin urcite ale niesom si isty tym hybridom. Ako budu na tom baterieTrebarz tato ojazdenka:
Vdaka!
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
